Hjælp til at minimere brum fra nad 3020i
Re: Hjælp til at minimere brum fra nad 3020i
Indlægaf nhj4 » fre sep 22, 2017 12:26
gasolin skrev:ja
Ok og god weekend her fra.
nhj4
Indlægaf gasolin » lør sep 23, 2017 14:14
Åbnet og strammet op,samtidig blev et signalkabel brugt (billigt standard kabel) istedet for metalbøjlerne da de var lidt rustne (mindre støj,susen?)
Lagde mærke til at bunden af karosseriet (hedder det det?) rørte ved bunden af strømforsyning (sådan så det ihvertfald ud) tænkte om jeg kunne montere noget gummi dæmpe ring,plade,firkant imellem bunden og strømforsyning.
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Indlægaf Klokkeblomst » lør sep 23, 2017 14:39
På moderne anlæg plejer der at ligge en silikone plade imellem trafo og bundplade, så hvis der ikke gør det, er det bare med at klø på... :D
Måske er det det der mangler for at fjerne brum.
Du kunne måske prøve at lave stjernestel på printkortet, det hjalp på B&O forstærkere i sin tid.
Altså lodde ekstra kabel fra stel på strømforsyning til udvalgte stel-steder på printkortet. :roll:
Klokkeblomst
Geografisk sted: Herning
Indlægaf gasolin » lør sep 23, 2017 14:51
Kunne ikke se noget, prøvede at skubbe bunden der var under strømforsyning lidt udaf væk fra strømforsyningen (kan gøres med en skruetrækker).
Bunden på en nad 3020E er også anderlede den buler ud i bunden, der sidder noget blankt inden i kabinettet hvad det lige præcist er og om det er en plade der sider på strømforsyningen eller imellem bunden og strømforsyningen kan jeg ikke se.
Har lige lyttet til den og sen summer svagt som en en strømledning kan gøre
Ved ikke om de 2 lettere rustne metalbøjer har påvirket strømforsyning
Silikone plader eller noget andet jeg kan prøve at montere imellem bunden og strømforsyningen, hvor kan jeg købe det og hvad for noget skal jeg have, aner ikke hvad for noget det skal være, ikke noget jeg normalt køber,
gasolin
Indlægaf Klokkeblomst » lør sep 23, 2017 15:01
Det er fordi din trafo er isoleret mekanisk med metalplader, noget man kun ser i dyrere modeller. :D
Hvis du ikke kan finde silikone plader på internettet er det ikke være end at købe en tube frisk silikone og smøre på bundpladen hvor trafoen sidder og vente på det er tørret ind, ved ikke om silikonen er specielt varme bestandigt.
Det burde det være, mit silikone kan ihvertfald klare imellem -40 til150 varmegrader og det har blot kostet 60kr i bauhaus.  :lol:
Klokkeblomst
Indlægaf gasolin » lør sep 23, 2017 15:15
Fandet ikke lige noget, det jo ikke lige sådan noget jeg skal bruge og slet ikke til den pris http://dk.rs-online.com/web/c/slibemidler-og-ramaterialer/gummiplader/silikone-gummiplader/ kunne også være støjdæmpende gummi hvis de kan klare den temperatur der bliver der hvor den skal sidde.
Har hørt om dem der har skrevet man kan dyppe en strømforsyning i lak (eller gummi masse se youtube link) og lad den tørre i et par dage som kan forhinde at den hyler,summer der fandt jeg den her https://www.avxperten.dk/elektronik-rens/elektronik-forsegler-silikone-400ml.asp
Skulle den have en gang silikone?
3 minutter inden i videoen https://www.youtube.com/watch?v=2HgS6gvokEI
gasolin
Indlægaf Klokkeblomst » lør sep 23, 2017 15:26
1) det er lige præcis den type silikone plade du er ude efter, omkring de 200grader burde være nok.
2) glimrende produkt, hvorfor er det ikke noget mere udbredt... :P
3) trafoen til tubeamp er lak isoleret, noget elektro-mekanikere også gør ved bilmotore så der ikke forekommer mekanisk brum.
Kan ikke forstå hvorfor hifi-verdenen ikke også gør dette.
Men jo, der måtte gerne komme noget imellem lak klumpen og bundplade...
Så er man på den sikre side... :D
Klokkeblomst
Indlægaf gasolin » lør sep 23, 2017 15:59
men lige frem at skulle købe så stort et stykke til den pris når jeg max skal bruger noget med 100x100mm, det er for meget
gasolin
