Forforstærker med balanceret udgang
Indlægaf gasolin » tirs jan 30, 2018 18:20
Jeg har pt nogen aktive højtaler med xlr og trs indgang og i den forbindelse vil jeg gerne kunne bruge det,udnytte den lavere støj.
Problemet er bare at jeg skal bruge en forforstærker med riaa og balanceret udgang, den eneste jeg fandt var den her https://www.dba.dk/forforstaerker-harman-kardon/id-1040805250/
Er den god og hvad bør den koste?
Hvad kan jeg få af god kvalitet som er billigere?
Er det pt muligt at finde nogen billigere uden at det bliver meget dårligere?
Ud over fordelen ved balanceret udgang så har den mulighed for at jeg engang i fremtiden kan bruge en mc pickup og tænker den lyder bedre end min nad 3020i som har preout og main in
Jeg har ikke mulighed for at køre balanceret fra min pc til kontrol enheden, det samme med min pladespiller pg cdafspiller, men tænker hvis der er ægte balanceret udgang og balanceret indgang på mine højtaler at det er nok til reduceret  støjen med 25db som jeg læste en skrive at det kan gi at bruge balanceret ud/udgange.
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Re: Forforstærker med balanceret udgang
Indlægaf Gekkofinger » tirs jan 30, 2018 19:08
Du skal være sikker på, at det er et produkt med ægte balancere udgange. Og det bliver nok ikke billigere en den du henviser til. Hvis du så kaster signalet over i nogle "billige" pa-højtalere der det vel ligegyldigt? Eller hva der det du lytter til?
Gekkofinger
Indlægaf gasolin » tirs jan 30, 2018 19:26
Yamaha HS7, jeg synes de spiller rigtig godt
Man kan sagtens få en brugt forforstærker uden uden balanceret udgang til f.eks 1000kr men skal det være balanceret bliver det ofte en del dyrer eller noget billigt skrammel fra f.eks thomann,4sound hvis de har noget.
gasolin
Indlægaf klimbim » tirs jan 30, 2018 19:53
Kik efter en Kenwood l-1000c forforstærker de kan fås for rimelige penge.
klimbim
Geografisk sted: lolland
Indlægaf gasolin » tirs jan 30, 2018 20:07
koster desværre også 2500kr http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=332468
Her er prisen helt vidt urealistisk, over 10000kr http://www.audioscope.net/kenwood-l1000c-mint-box-p-2623.html?ref=3
gasolin
Indlægaf Jandk » tirs jan 30, 2018 20:55
Glem du alt om en balanceret forforstærker, Yamaha HS7 er ikke ægte balanceret så det eneste du får ud af det er højere niveau og omkostninger
Jandk
Indlægaf gasolin » tirs jan 30, 2018 20:58
Jandk skrev:Glem du alt om en balanceret forforstærker, Yamaha HS7 er ikke ægte balanceret så det eneste du får ud af det er højere niveau og omkostninger
Hvordan kan det være?
Fandt den her https://www.dba.dk/forforstaerker-nad-1 ... 040515071/ Nogen der kender kvaliteten af den og lyden?
gasolin
Indlægaf Klokkeblomst » tirs jan 30, 2018 21:46
Hvad med en simple DI box rca to xlr converter... :)
Så kan du sætte hvad som helst til, selv computeren...
Klokkeblomst
Geografisk sted: Herning
Indlægaf gasolin » tirs jan 30, 2018 22:04
Klokkeblomst skrev:Hvad med en simple DI box rca to xlr converter... :)
Hvis ikke jeg har ægte balanced indgang på højtalerne så vil jeg ikke få fordelen af den lave støj, det jeg bruger i den anden ende er rca/phono og der findes både rca/phono til trs/jack 6.3mm og rca/phono til xlr
Har en masse kabler med mus,tastatur,2 skærme,2 aktive højtaler, lydkort ,audio interface, usb harddisk,forstærker/kontrol enhed, cdafspiller,pladespiller,lampe, strømfordeler og skal have tilslutte min nye printer, balanced drift,brug = mindre chance for at  for støj pga signalkablet de sidste 3-4 meter.
Synes desuden jeg har nok enheder fra mine højtaler til kontolenheden (nad 3020i) og ud til de respektive enheder.
Regner også med at balanced drift,brug vil gi lidt renere lyd men ikke på nogen måder noget der er vildt
gasolin
Indlægaf Jandk » tirs jan 30, 2018 22:10
Jamen det er jo måden forstærkerne i højttalerne er opbygget og de skal være balancerede før det er ægte balancering og det er de ikke
Så måden det er lavet på er med en helt almindelig opamp som kan modtage et balanceret signal, men laver det om til ubalanceret lige idet det kommer ind i højttaleren.
Så der er ingenting at hente ved at køre "balanceret"
Jandk
Indlægaf gasolin » tirs jan 30, 2018 22:12
Så ved jeg det  :?
gasolin
Indlægaf Wood » tirs jan 30, 2018 22:34
Jandk skrev:Jamen det er jo måden forstærkerne i højttalerne er opbygget og de skal være balancerede før det er ægte balancering og det er de ikke
Jo, det er der da! Det er da lige netoop i signaloverførsel at balancering er godt. Kablet bliver udsat for indstråling etc.. som netop balanceres ud i første førstærkerkreds og så er du jo igang...
Wood
Geografisk sted: Nordjylland
Indlægaf Jandk » tirs jan 30, 2018 23:20
Jamen hvis man gerne vil have sit signal gennem 2-3 billige op-amps for at få balanceret kabelførsel mellem forstærker og højttaler, så for min skyld igen alarm.
Jeg har stadig til gode at høre den form for balancering lyde bedre end helt almindelig ubalanceret rca med et almindeligt godt skærmet kabel
Jandk
Indlægaf Kaj. » ons jan 31, 2018 00:35
Tanken bag balanceret signaloverførsel er alene at undgå/fjerne opsamlet støj i kablet. For opsamles der støj i kablet - og det gør der - er støjsignalet i de to parallelt liggende kabler ens. Men i modfase. Via balanceringen fjernes den opsamlede støj i modtageenden.
Et signal uden støj lyder bedre end et med støj. Til formålet anvendes der flere komponenter signalet skal passere. Ofte Opamps som omtalt. Og den resulterende lydkvalitet bliver et resultat af disse.
En ikke balanceret løsning med gode kabler og deraf ringe støj kan derfor meget vel være lydmæssigt bedre end en balanceret løsning.
Indlægaf boydk » ons jan 31, 2018 07:26
Heyy Guys.....
Lad nu være med at skyde gråspurve med kanoner. Balanceret signaloverførsel har altid været brugt til lange kabeltræk i PA sammenhæng, som ved koncerter 10, 20, 30, 40, 50 meter osv.
Det er forsvindende lidt eller ingenting, et godt skærmet RCA-kabel omsamler i hjemme-HiFi-sammenhæng.
Endnu en gang sælgermanipulation af "folket" for at få dem til at slippe deres sparsomme skillinger.
Desuden er ægte balanceret mere sjældent end almindeligt. Typisk bruges muligheden med en SE. til BAL. chip af en eller anden art for at muliggøre bal. indgange i en ikke fuldt balanceret forstærker. I mit univers en udvidelse af komponenter i signalvejen, der sjældent gør noget godt for lyden.
Uuuupss..... Kaj og JanDK kom først :lol:
Cartridge: Sumiko Palo Santos Presentation, Shure V15-IV MR, Goldring 920IGC/Jico-SAS, Garrott P-77i, SAEC-C1.
Stepup: DIY Silk Audio MC220-A
CD/SACD/DVD-A drive: Pioneer DV-585
Cable: DIY Silver Tonearm connect. DIY IBM Token Ring + DH-Labs Air Matrix + Oyaide Tunami Terzo RR V2 som signalkabel. VdH Magnum Hybrid til HT.
