Ambre by Metrum
Re: Ambre by Metrum
Indlægaf Kim Olsen » ons okt 03, 2018 09:07
Nu har jeg aldrig snakket om at afvikle OS eller andet fra SATA - jeg tror ikke at jeg har set en eneste computer til bare +5k solgt med andet end SSD eller NVMe som hovedrev til OS og primær programafvikling.
Jeg har bare svært ved at se fordelen i at bruge NVMe til musikafspilning frem for SSD - musikafspilning kræver ikke ret meget båndbredde. Var det ikke fordi at de kan være sløve at starte op, så ville SATA også være fint til de fleste musikafspilninger - men jeg kan godt se at man måske løber ind i et problem hvis man også afvikler 4K - men det er ikke umuligt hvis jeg husker bitrates korrekt.
SATA fungerer ganske rigtigt fint til lager, men jeg tror at jeg løbende selv ville skifte alt til SSD - selv min ældste SSD på +10 år virker endnu, og om end at cellerne har en begrænset brugstid, så dør de trods alt ikke på samme måde som en mekanisk harddisk.
Re: Ambre by Metrum
Indlægaf Encore » ons okt 03, 2018 15:32
Kim Olsen skrev:...musikafspilning kræver ikke ret meget båndbredde. Var det ikke fordi at de kan være sløve at starte op, så ville SATA også være fint til de fleste musikafspilninger
Det er heller ikke til selve musikafspilningen at Roon kræver SSD - det er for at betjeningen ikke skal blive langsom. Dvs. for at finde og hente de metadata som Roon gemmer i sin egen database på Core-computeren, og præsentere dem på de eller de trådløse devices som brugeren typisk betjener Roon med.
Til selve afspilningen kan Roon sagtens klare at hente data fra SATA eller bare en ekstern USB-forbundet HDD (jeg ved ikke om det involverer SATA?).
Encore
Re: Ambre by Metrum
Indlægaf Milu » ons okt 10, 2018 12:06
Til trådstarter:
https://darko.audio/2018/08/roon-labs-nucleus-review/
Nucleus + Allo DigiOne + Dac = så er du igang!  :wink:
Allo DigiOne Player
Oppo BDP-103D - AppleTV4
Metrum Acoustics Adagio
Benchmark AHB2
EgglestonWorks Andra III
Strømkabler: Almindelige “lakridser” Test: Vovox Initio Power (uskærmet)
The devil is in the details
Milu
Geografisk sted: Odense C
Re: Ambre by Metrum
Indlægaf Encore » søn jan 06, 2019 16:25
Så fik jeg endelig eksperimenteret lidt. Jeg prøvede at tilslutte min Macbook Pro med Roon Core’n direkte til routeren (altså med kabel i stedet for wifi), og det gav en ganske markant forbedring. Væsentlig mere hul igennem og større lydbillede. Havde dog forinden prøvet også at have et langt kabel løbende fra routeren i stuen til streameren, igen i stedet for wifi, og det var absolut ikke bedre. Tværtimod, lyden var dårligere, og der var dropouts - man kunne høre at modtagerelæet i dac’en klikkede.
Så jeg brugt en del af søndagen på at bore lidt i en reol i stuen så Core-computeren kunne få (semi)permanent plads i stuen :)
Det at lyden kan ændre sig blot ved at man kabler Roon Core’n frem for at køre den over wifi viser at heller ikke Roon er immun over for de her ting, som ifølge teorien ikke burde betyde noget. Så man bør jo nok se at få en Roon ROCK eller Nucleus til at have core’n på. Og i det hele taget fået kigget på kabling og switche.
Encore
Re: Ambre by Metrum
Indlægaf Milu » man jan 07, 2019 10:23
Ja det er forbavsende.
Så vil din kæbe, muligvis, ramme gulvet ved indførsel af en god Switch.   :D
Hvilket nok er det første jeg ville kigge på, hvis jeg var dig.
Alt hvad du gør før dac’en, har indflydelse på det endelige resultat. Fjern så meget jitter som muligt.
Allo DigiOne Player
Benchmark AHB2
Milu
Re: Ambre by Metrum
Indlægaf Encore » man jan 07, 2019 17:03
Milu skrev:Ja det er forbavsende.
Det blir det næste der skal kigges på, ja  :)
Encore
