Bæltet falder af pladespiller under opstart
Indlægaf HOLM Acoustics » fre sep 29, 2017 15:40
Hmm. Arvede en gammel Thorens TD280 MK VI. Den oprindelige power supply var gået tabt, så jeg har købt en transformer med 16vac / 1A. Den burde være stor nok. Jeg har også købt et nyt bælte. Hver gang jeg skal starte tallernenen, hopper bæltet af. Hvis jeg hjælper tallerknen igang kan det lykkes at holde bæltet på. jeg synes at bæltet sidder rimeligt stramt, hverken for lidt eller for meget. Kan det være den lidt for store transformator der laver ulykker? Jeg tænker hvis den oprindelige ikke har så meget juice, bliver det lidt som soft start, og den nye kommer for hurtigt igang... nogen tanker om hvad der kan være galt?
HOLM Acoustics
Tilmeldt: ons nov 14, 2007 16:33
Re: Bæltet falder af pladespiller under opstart
Indlægaf Medlem » fre sep 29, 2017 16:09
HOLM Acoustics skrev:Hmm. Arvede en gammel Thorens TD280 MK VI. Den oprindelige power supply var gået tabt, så jeg har købt en transformer med 16vac / 1A. Den burde være stor nok. Jeg har også købt et nyt bælte. Hver gang jeg skal starte tallernenen, hopper bæltet af. Hvis jeg hjælper tallerknen igang kan det lykkes at holde bæltet på. jeg synes at bæltet sidder rimeligt stramt, hverken for lidt eller for meget. Kan det være den lidt for store transformator der laver ulykker? Jeg tænker hvis den oprindelige ikke har så meget juice, bliver det lidt som soft start, og den nye kommer for hurtigt igang... nogen tanker om hvad der kan være galt?
https://forums.overclockers.co.uk/threa ... .18132459/
Desværre ingen løsning, men du er ikke alene  :mrgreen:
Jeg ville forsøge at afrense (affedte) begge drivhjul med sprit. Hvis friktionen mellem tallerken-hjulet og remmen ikke er tilstrækkelig, så kan remmen på en måde "trække sig selv af hjulet". Hvis den "fedter"/glider...
Indlægaf nilsvalla » fre sep 29, 2017 18:39
Den hænger måske skævt i det flydende ophæng?
I såfald, juster fjedrene indbyrdes så tallerkenen kun fjedrer op og ned, når der slås på midtpunktet (ikke centertappen) og ikke laver for meget sidelæns uro.
nilsvalla
Indlægaf HOLM Acoustics » fre sep 29, 2017 19:29
Den er ikke flydende ophængt. Jeg har nu tvistet bæltet en halv omgang så tallerken har kontakt imod den ene side af bæltet og det lille hjul har kontakt til den anden side af bæltet. Så bliver remmen en smule strammere og det ser ud til at virke for nu... jeg vi så prøve ikke at få audiofilt stress af det umage quick fix :shock:
HOLM Acoustics
Indlægaf nilsvalla » fre sep 29, 2017 22:27
Ok, det er en stiv sag. :?
Trickset med at vende remmen en halv,
virker med alle de fladremmede.
Remmen får lettere ved at slippe tallerkenen, hvilket giver lidt mere ensartet gang uden "ryk".
nilsvalla
Indlægaf allanowich » lør sep 30, 2017 11:44
Man bør ikke bruge sprit eller sådan, men blot noget god håndsæbe og vaske remmen ren med og skylde godt efter. Motor pulley og indertallerkenen, kan godt rengøre med noget lidt stærkere end sæbe. Min Thorens TD321, har også et par gange om året en tendens til at smide remmen under opstart, som inden bliver lidt langsommere i opstarten med tiden. Men så snart remmen er rengjort, fiser tallerkenen hurtigt op i fart igen. Hvis din pladespiller evt har glidekobling på pulleyen som med Thorens øvrige pladespillere, kan det godt være denne, der er noget stram og derfor skal have en enkelt lille dråbe olie på akslen.  :)
allanowich
Indlægaf Medlem » lør sep 30, 2017 11:52
allanowich skrev:Man bør ikke bruge sprit eller sådan
Sludder og vrøvl. Motor- og tallerkenhjul tager på ingen måde skade af det, rensebenzin er fint også, måske bedre. Det tager fedt/skidt og snavs, så emnerne bliver som nye igen.
Ny rem på, koster jo ingen ting.
Så kører den, som var den ny igen  :wink:
Indlægaf HOLM Acoustics » lør sep 30, 2017 16:01
Det er en helt ny rem og alle hjul blev renset grundigt med rensebenzin og derefter sprit før jeg satte den nye rem på. Begge hjul er at metal, så jeg er ikke bange for at bruge aggresive rensemidler. Jeg havde forventet at den ville køre som ny, men dette er ikke tilfældet.
HOLM Acoustics
Indlægaf HOLM Acoustics » lør sep 30, 2017 16:02
Hvordan ser jeg om den har glidekobling?
HOLM Acoustics
Indlægaf Medlem » lør sep 30, 2017 17:03
HOLM Acoustics skrev:Det er en helt ny rem og alle hjul blev renset grundigt med rensebenzin og derefter sprit før jeg satte den nye rem på. Begge hjul er at metal, så jeg er ikke bange for at bruge aggresive rensemidler. Jeg havde forventet at den ville køre som ny, men dette er ikke tilfældet.
Så vil jeg mene at remmen skal strammes op. Ting kan have flyttet sig, eller er ude af justering, måske noget som er sket for lang tid siden.
En ny rem kan også afvige lidt i længde, set i forhold til den oprindelige tiltænkte længde/spec.
Den skal have "godt fat" i det store hjul, når du drejer på motorhjulet med hånden...
Indlægaf Medlem » lør sep 30, 2017 17:06
og det næste du må sikre dig, er, at spindlen løber let nok. Ellers må du have lejet adskilt, renset og ny olie på.
Indlægaf allanowich » lør sep 30, 2017 17:28
Du finder ud af, om motoren har glidekobling, ved at starte motoren uden rem på og derefter holde på pullleyen med fingrene. Har den det, kører motoren stadig rundt, du bremser den ikke.  :)
allanowich
Indlægaf allanowich » lør sep 30, 2017 17:32
Det var på remmen, jeg mente man ikke burde bruge sprit og andet ret stærkt. Glemte blot at skrive "remmen" i farten.  :)
allanowich
Indlægaf Medlem » lør sep 30, 2017 18:14
allanowich skrev:Det var på remmen, jeg mente man ikke burde bruge sprit og andet ret stærkt. Glemte blot at skrive "remmen" i farten.  :)
Selv remmen kan tåle både sprit og rensebenzin, og det virker fantastisk. Det man gerne vil, er at affedte remmen så maksimal friktion opnås.
Det kan man selvfølgelig, i mange tilfælde, også opnå med vand og sæbe, men undgå sæbe med smøremidler i  :D glycerin f.eks.
Jeg plejer bare at tage en ren bomuldsklud, på med lidt sprit eller rensebenzin, trække remmen "igennem" kluden - vupti, væk er skidt/fedt/gummirester etc.  :P
Det er jo ikke noget der skal gøres en gang om ugen, så ingen problemer med stærke sager...
Indlægaf Jandk » lør sep 30, 2017 22:56
Fejlindlæg  :oops:
Jandk
