Kommentar til: Equalizing og rum-korrektion...
Indlægaf SlotCarsten » tors feb 11, 2016 10:56
Jeg er ikke ekspert, men har dog nogle kommentarer til artiklen.
1) Med hensyn til måle mikrofon vil jeg da gerne pege på UMIC-1 istedet for Behringer. (Jeg har selv begge). Fordelen med UMIC-1 er at den har et indbygget lydkort og tilsluttes direkte med USB. Den har således ikke brug for ekstern forstærker, og man er ikke afhængig af denne eller lydkortest karektestik. UMIC-1 kommer simpelthen med en korrektion tabel som direkte kan importeres i "Room EQ Wizard" (REW) hvorefter man har en kalibreret mikrofon. UMIC-1 koster ca det samme som Behringer.
2) Et alternativ til HOLM impulse er netop REW som også er freeware.
Min personlige preference er REW.
3) Med hensyn til "Skift" på fase kurven er der tale om en misforståelse eller i det mindste udtalelser der er velegnet til misforståelse.
Det der er tale om er en grafisk visning som når fase når til  -180 rent grafisk presenteres som +180 (Vi er nået cirklen rundt).
Der er altså ikke tale om at fasen pludselig skifter ved 100 og 1500 Hz.
Der er derimod tale om små ændringer i retning ved ca 180 og 2000 Hz, som formodentligt skyldes cross-over frekvensen.
4) Lydtryk ved måling bør være på det lytte niveau man normalt anvender.
Det er immervæk ved dette niveau vi (måske) ønsker en ret frekvensgang. Ikke ved tordene højt og øre-skadende niveau.
Men hej, jeg laver høreapparater, så by all means...
MVH, Carsten Grønnemann.
SlotCarsten
Tilmeldt: ons aug 28, 2013 18:57
Re: Kommentar til: Equalizing og rum-korrektion...
Indlægaf Perper » tors feb 11, 2016 11:51
I artiklen er Behringer ECM 8000 beskrevet som havende et løft på 7 db over 2 Khz.
Det forstår jeg ikke for hvis man kigger her ser det slet ikke sådan ud
https://www.lclark.edu/live/files/14600-behringer-ecm8000-manual
Og man kan jo nemt finde en Calibreringsfil til den ECM8000
Perper
Tilmeldt: fre okt 02, 2015 21:29
Indlægaf SlotCarsten » tors feb 11, 2016 12:18
Ok, lad mig være endnu tydeligere.
Der findes massere af EMC8000 "calibreringer" at finde på internettet.
Generelt kan jeg heller ikke finde grundlag for et 7 dB løft. Den er normalt angivet mere liniær end det. Hvordan et specifikt eksemplar opføre sig kan jeg dog ikke udtale mig om.
Fidusen med UMIC-1 er at der er tale om en individuel calibrering.
Du indtaster serie-nummeret på en hjemme side eller direkte i REW, og for den tilhørende kompensationskurve for lige præcis din mikrofon.
Det var grunden til at jeg anskaffede mig UMIK-1 selvom jeg allerede havde en Behringer EMC8000.
SlotCarsten
Indlægaf Kjeldsen » ons maj 11, 2016 09:53
Der er stor variation på Behringer ECM8000, herunder sammenstilling af 85 målte ECM8000
http://www.cross-spectrum.com/weblog/2009/07/
Mig bekendt er det ikke samme kapsel der bruges over tid.
Thomann har en billig kalibreret mikrofon (jeg købte desværre min, før den kalibrerede kom på markedet :cry: )
Kjeldsen
Tilmeldt: tors apr 01, 2010 09:08
Indlægaf Mellemhjulet » man maj 16, 2016 16:33
Cross-Spectrum stoppede helt med at sælge Behringer: http://cross-spectrum.com/measurement/calibrated_behringer.html
Cross-Spectrum sælger også kalibreret UMIK-1 mikrofoner. Altså kalibreret af dem selv mod en ANSI godkendt reference mikrofon i 0, 45 og 90 grader. (De har dog ikke et certificeret laboratorium, men så ville prisen nok også have været en anden)
De 300 - 500 kroner det koster mere er tåbeligt at spare væk. Det er svært nok at måle i forvejen, og hvis man så ikke aner om mikrofonen måler niveauet til  -2 dB eller + 7 dB ved en given frekvens, kan man jo ikke rigtig bruge det til en (s....) noget.
Mellemhjulet
Tilmeldt: ons jul 05, 2006 21:00
Indlægaf armani-thomas » man aug 01, 2016 14:11
Jeg købte i sin tid en Cross-spektrum kalibreret Umik-1. I forhold til Umik's egen kalibrerings fil afviger Cross filen minimalt, et enkelt sted er der 1db forskel.
Så jeg vil sige Umik's egne cal filer er ganske glimrende.
armani-thomas
Tilmeldt: tors jan 15, 2015 08:52
