Netværkskabler til streaming ...
Re: Netværkskabler til streaming ...
Indlægaf nilsvalla » lør mar 26, 2016 11:16
Der kan muligvis godt bygges grej,
som kan skifte signal tit og ofte, uden målbare ændringer,
men det hjælper jo ikke så meget,
hvis du, som menneske, skal bruge mere tid for at kunne afkode det.
nilsvalla
Indlægaf ThomasBB » søn mar 27, 2016 13:05
du skal bruge meget mindre tid på at vurdere det ene vs det andet
når du kan sidde og skifte live lige så hurtigt du har lyst til.
da det ifgl disse beskrevne tests handler om hvad folket kan HØRE af ændringer, og ikke hvad der findes af tekniske forklaringer eller tekniske måle resultater. Når man bruger Øret som måle instrument og prøver at dyrke videnskabelige eller reproducerbare resultater, skal der laves ret mange blind tests, før man har en brugbar konklusion. Det kan være ret svært med netværks kabler i praksis, af andre årsager.
ThomasBB
Tilmeldt: man feb 29, 2016 12:38
Indlægaf nilsvalla » søn mar 27, 2016 16:37
Jeg syntes bare ikke det giver mening med blindtest.
Her i huset foregår det sådan, man tager de kabler man bedst kan lide (der er gerne altid en håndfuld), og så lytter man en periode (måske dage, måske uger), til man kender lyden af disse kabler og udvælger i sidste ende, det kabel man bedst kunne lide.
Med blind-test er der altid noget "hokus-pokus" involveret, man syntes lige man hørte, men så alligevel ikke.
Når man sån´ sidder med "bind for øjnene" og helst SKAL præstere, har man meget let til fejlagtige konklusioner fordi man måske er lidt oppe og køre.
Sidder man derimod derhjemme i vante omgivelser, med vant udstyr og lytter, "fordi man har lyst",  kommer det hele meget lettere til en, man føler ikke man nødvendigvis Skal konkludere noget som helst, bare fordi man skal.
Og f.eks er det jo gerne sådan, at "nye" detaljer i lyden der er kommet til, efter udskiftning af noget udstyr (der sker altid et eller andet med lyden når der skiftes udstyr), hører man jo gerne lige med det samme.
Hvorimod detaljer man havde haft hidtil men ikke har mere, pg.a skift i udstyr, høres/bemærkes gerne først efter en periode, hvor det ligesom kommer snigende som et savn, man bare med tiden bliver mere bevidst om.
Og når så man vender tilbage til det forrige set-up, lige for at sikre sig om det nye udstyr har givet noget, ender man tit og ofte med at blive ved det gamle.
Har prøvet det så mange gange.
nilsvalla
Indlægaf nilsvalla » søn mar 27, 2016 16:57
ps.
Der er muligvis nok forskel på, hvordan forskellige kabler lyder.
Men det er ikke helt så nemt at konkludere om et kabel er bedre end et andet, eller om det bare er forskelligt fra et andet.
nilsvalla
Indlægaf Kim Olsen » søn mar 27, 2016 16:58
Hvis forskellene er så åbenlyse som producenterne mener burde det ikke være et problem.
Indlægaf nilsvalla » søn mar 27, 2016 19:36
Ja, det er nok rigtigt.
nilsvalla
Indlægaf Peiter » ons mar 30, 2016 10:07
daniels skrev: ... Vi er nu ude i den klassiske stand-off som jeg ALTID støder på i snakken om blindtests: Der påstås en forskel, men ingen vil bevise den - også selvom pro-forskel-folkene selv kan sætte rammerne for en test...
Anyway... Vi har haft en række blindtests i en lille klub; vshk.dk og vi vil tilføje endnu en til rækken i den nærmeste fremtid...
Super initiativ - Har du en tidshorisont, for hvornår I får testet?
Peter
Peiter
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlægaf Bevensee » ons mar 30, 2016 10:20
Vi har endnu ikke fastlagt en dato.
Jeg har et forslag til, hvordan man kunne starte:
Alle for udleveret et skema, hvori man kan beskrive top, mellemtone, bund, dynamik, detaljer og rum for hvert enkelt kabel. Derefter bliver der lyttet blindt til kablerne et ad gangen i tilfældig rækkefølge, men sådan at alle kabler optræder to gange. Vi (deltagerne) skal så uden at tale sammen skrive vores kommentarer ned. På den måde vil vi kunne se om panelet er enige eller uenige dels med hinanden og dels med sig selv idet alle kabler jo optræder to gange. Hvis der er forskel, så burde man jo beskrive det samme kabel  samme måde begge gange det optræder, samtidig med, at man bør se et vist sammenfald "across the board". Denne fremgangsmåde burde fjerne det stress som mostanderne af ADX bilndtest siger forplumrer disse.
Efterfølgende gennemføres konventional ABX blindtest for at se om vi i en sådan test kan skelne de enkelte kabler fra hinanden. Det jeg foreslår er altså en kombination af objektiv og subjektiv blindtest.
Min kalender er i øvrigt temmelig booket frem til mdt i maj, da min søn skal konfrmeres og jeg samtidig skal flytte.
Bevensee
Bevensee
Indlægaf nilsvalla » ons mar 30, 2016 13:56
Er der egentlig nogen der ved, har man gennemført en sådan test med en blind?
Og hvis, hvordan forløb det?
Jeg tænker bare,  med lukkede øjne kan det være svært at orientere sig,
selv om det er benene man går på.
Derimod har jeg set et utal af blinde mennesker, vandre på strækningen Østerport st. til blindeinstituttet, et godt og kringlet stykke derfra.
nilsvalla
Indlægaf nilsvalla » ons mar 30, 2016 14:05
ps.
Det var et skud i blinde.
Jeg tænkte bare, det måske kun et spørgsmål om vane, det med at kunne høre forskel på kabler uden sine øjne.
Og hvis man nu prøvede en test med en blind, som jo er vant til at navigere uden øjne, og den blinde KUNNE høre forskel,
ja, så ved alle vi andre der forskel og behøver ikke mere disse "lege".
(men på den anden side, er det jo også hyggeligt med hifi-kom-sammen).
nilsvalla
Indlægaf Bevensee » ons mar 30, 2016 21:56
Niels: Det er velkendt, at blinde er mere opmærksomme på deres høresans end seende, så du har bestemt en pointe. Men uanset hvad, så kan vi der deltager i testen jo efterfølgende konkludere om vi mener at kunne høre forskel, og om denne forskel er reproducérbar. Så bliver vi da lidt klogere. Om ikke andet, så på os selv  :wink:
Bevensee
Bevensee
Indlægaf daniels » ons mar 30, 2016 22:21
Jeg har ikke lige tænkt på hvornår det skulle være.
Det smarteste vil vel være at afholde det hos en "believer", så er vi "sikre" på at anlægget er af en kvalitet så man kan høre forskel  :D
Ellers vil jeg tro at vi i vshk.dk vil holde en blindtest i maj måned, vil jeg tro. Vil gerne før, men der skal som regel en lang varsel til, når der skal samles folk.
daniels
Indlægaf Bevensee » ons mar 30, 2016 22:23
Daniel: Skriv mig på i maj!
Bevensee
Bevensee
Indlægaf kennethjensen » ons mar 30, 2016 23:08
Kunne være sjovt. :-)
Hvis det bliver sidst i maj. Kan jeg evt stille stue til rådighed. Mit grej er nådeløs kable mæssigt.
kennethjensen
Indlægaf nilsvalla » tors mar 31, 2016 18:22
Bevensee skrev:Niels: Det er velkendt, at blinde er mere opmærksomme på deres høresans end seende, så du har bestemt en pointe. Men uanset hvad, så kan vi der deltager i testen jo efterfølgende konkludere om vi mener at kunne høre forskel, og om denne forskel er reproducérbar. Så bliver vi da lidt klogere. Om ikke andet, så på os selv  :wink:
lyder som et hyggeligt project.
nilsvalla
