Tips til renovering af el-installation ?
Indlægaf Webmonkey » fre dec 29, 2017 22:59
Hej alle
Her i foråret flytter jeg i ejerlejlighed (Frederiksberg, så jord er via nulling og ingen spyd muligt) og har dermed mulighed for, at gøre noget ekstra for hjemmebiografen/Hifi inden indflytningen.
Boligen er bygget i 1980, så jeg antager, at nuværende el-installation ikke helt er noget gammelt bras - der er allerede jord i bådeværelset og køkken.
Der er desuden allerede en 16A gruppe til el-varme i boligen.
- Min første tanke er, at der til stuen skal laves en separat gruppe med jord kun til brug med anlægget.
Jeg har tænkt på, at bede elektrikeren om, at lave en 16A "linie" (kan se flere high-end stikdåser og filtre, har 16A IEC indgange) - hvis det ikke kan lade sig gøre, så 13A og at han bruger noget kvalitets skærmet (?) NKT 2,5M² kabel til installationen, samt monterer Schuko stik overalt, direkte i væggen uden afbryder knap. Kan forstå, at der kan være forskel på, hvordan faserne i el-installationen er belastet (?)
Jeg satser stærkt på, at beholde smeltesikringer, da min erfaring med de automatiske er, at de er over følsomme - min Sunfire slog automat sikringerne på mit gamle kollegieværelse ud, ved kold start.
- Hvad angår selve vægdåserne, findes der nogle Hifi anbefalinger? Eller skal det bare være standart LK eller byggemarkeds udvalg?
Ellers noget andet, jeg bør være opmærksom på og/eller bede elektrikeren at lave/tjekke?
Webmonkey
Tilmeldt: lør sep 02, 2006 23:45
Geografisk sted: CPH
Re: Tips til renovering af el-installation ?
Indlægaf Kim Olsen » lør dec 30, 2017 18:09
Få elektrikeren ud først, og sørg for at der bliver trukket helt separat - det kræver lige at du ringer til dit elselskab da elektrikeren vil vide hvor meget der er forsikret med, typisk 200 ampere, +/- 10%.
Jeg har fået det lavet i flere lejligheder med alting separeret fuldstændigt - det er fantastisk, og det koster brøkdele af fancy strømskinner og filtre.
Indlægaf Webmonkey » lør dec 30, 2017 19:49
Kim Olsen skrev:Få elektrikeren ud først, og sørg for at der bliver trukket helt separat - det kræver lige at du ringer til dit elselskab da elektrikeren vil vide hvor meget der er forsikret med, typisk 200 ampere, +/- 10%.
Hej Kim
Tak for svar.
Hvad mener du med "Forsikret"? - eller er det for-sikret??
Hvor meget har du mÃ¥tte betale? Strømskinner med filtre, som Isotek er ved omkring de 5000kr, sÃ¥ en brøkdel af det, lyder for billigt  :D
Webmonkey
Indlægaf wester123 » lør dec 30, 2017 20:41
Jeg kigger lige lidt med her. Jeg har selv forberedt med tomrør, så jeg senere ville have muligheden for at tilføje en separat gruppe til HIFI. Tendensen på de udenlandske forums lader til at være, at folk oplever en langt mindre effekt med div strømskinner, hvis de i forvejen benytter en separat gruppe. Måske giver det stadig mening at benytte skærmede powerkabler til apparaterne?
wester123
Tilmeldt: tors aug 21, 2014 12:05
Indlægaf Kim Olsen » lør dec 30, 2017 21:21
Webmonkey skrev:Hvad mener du med "Forsikret"? - eller er det for-sikret??
For-sikret - My bad :D
Mener jeg betalte 3500 den ene gang - der var det dog kun en enkelt fase, jeg ved faktisk ikke hvad det isoleret set kostede her sidst da det var en del af et større projekt. Til gengæld gjorde det at jeg fortalte at det var til hifi at de gik op i størrelse på kablerne, ikke at der er noget i vejen med standard, men bare for "at være på den sikre side".
Indlægaf nilsvalla » lør dec 30, 2017 22:45
Du kan opsætte både kabel og sikring for få hundrede kr. Efterfølgende får du den lokale installatør hjem og tilslutte til tavlen, hvilket koster ca 1000kr.
nilsvalla
Indlægaf Kim Olsen » lør dec 30, 2017 23:04
Jeg er forholdsvist sikker på at det kræver aut. installatør hvis der skal trækkes og laves nye grupper og faser.
Indlægaf Jandk » søn dec 31, 2017 02:23
Hvor i er fordelen ved at bruge penge på en separat gruppe til anlægget?
Der er 3 faser en nul og en jord på Sjælland og dem deler vi alle.
Fyn deler også alle sammen 3 faser og det gør Jylland såmænd også
Dvs at selvom man har en separat gruppe til sit anlæg så kører den eller de faser til anlægget på helt samme fase som naboerne bruger til noget man ikke ved noget om.
Faserne bliver normalt alle 3 brugt til komfuret.
Så hvorfor bliver lyden bedre (hvis det ikke bare er placebo) ved at få en separat gruppe til anlægget? Der er jo ingen filtre mellem den gruppe og alle de andre husstande der bruger den eller de faser der er trukket til den nye "hifi-gruppe" ? Der er ingenting der taler for at lyden skulle blive bedre overhovedet?
Jandk
Indlægaf HES » søn dec 31, 2017 03:36
Husk kobber sikring og ditto sikringsholder til dit hifi. Brug ikke automat sikring. Mere end 1.000 kunder i DK tager ikke fejl.
Drop den tese med at der er nogen, der ikke forstår hvorfor separat sikringsgruppe til hifi, den diskussion kan I holde i et andet forum tråd.
Gert (Gli-)
http://www.highend-sound.com
HES
Indlægaf Witthoff » søn dec 31, 2017 08:56
HES skrev:Drop den tese med at der er nogen, der ikke forstår hvorfor separat sikringsgruppe til hifi, den diskussion kan I holde i et andet forum tråd.
:shock:  NÃ¥, og det skal du bestemme.....skal da huske, at aldrig handle hos dig  :mrgreen:
Witthoff
Indlægaf HES » søn dec 31, 2017 09:35
Manden spørger pænt om tips til renovering af hans el installation, og straks kommer der de "sædvanlige" kommentarer. Syntes bare man kan bidrage med tips og ikke hvad man ikke forstår.
Gert (Gli-)
HES
Indlægaf nilsvalla » søn dec 31, 2017 09:58
Jandk skrev:Hvor i er fordelen ved at bruge penge på en separat gruppe til anlægget?
Har siden 80érne installeret seperat strøm til hifi.
Det forrige sted jeg boede, havde jeg to seperate installationere, både 1.5kv og 2.5kv.
Må sku indrømme der ikke var den store lyd forskel på de to. I hvertfald ikke med udstyret jeg benyttede i perioden, jeg boede der.
I mit "nye" hus er der udelukkende trukket 1.5kv til hifi.
MEEN,  man slipper dog for andet pÃ¥virkning, sÃ¥som klik nÃ¥r køleskabet og lignende relæer slÃ¥r til/fra.
nilsvalla
Indlægaf nilsvalla » søn dec 31, 2017 12:56
PS. for en ordens skyld.
Jeg fik skrevet, jeg ikke hørte den store forskel på 1.5kcm og 2.5kcm,
men , seperat gruppe er en smule bedre end ingen seperat gruppe.
Der høres en smule mere baggrundsro (dette kan godt være indbildning) og et eller andet sker med diskanten, som får bassen til fremstå mere nuanceret.
nilsvalla
Indlægaf Jandk » søn dec 31, 2017 13:14
Og det kunne du så ikke svare på og derfor kommer dette fine skriveri fra et branchemedlem.
Den lader vi stÃ¥ lidt  :wink:
Jandk
Indlægaf Kaj. » søn dec 31, 2017 13:36
nilsvalla skrev:Jeg fik skrevet, jeg ikke hørte den store forskel på 1.5kcm og 2.5kcm, men seperat gruppe er en smule bedre end ingen seperat gruppe.
Det er en god ide med en separat gruppe. Hvis man er det mindste i tvivl.
Jeg tænker blot på hvor nemt det er at afgøre forskellen. Med mindre man beholder den oprindelige installation til sammenligning. A-B test. Og hvem gør det?
Enjoy Spotify Premium playlist playback with FIDELIFY and ASIO on TASCAM UH-7000 - Bit Perfect - www.kajmogensen.dk
