Må Hifi udstyr "for-sikres" med 16A???
Re: Må Hifi udstyr "for-sikres" med 16A???
Indlægaf mulle » fre feb 09, 2018 10:45
Analogueman skrev:Det tror jeg heller ikke, at det er. Men nu er jeg ikke elektriker eller har andet kendskab til lovgivningen på området, så det kan da godt være, at man må?
Valla præsenterede det i hvert fald som om, at det da bare er noget, man kan gøre, hvis man har lyst til det ...
Jeg tror man skal spørge en elektriker inden man begiver sig ud ud i det projekt.
mulle
Geografisk sted: Sydhavsøerne
Indlægaf Jandk » fre feb 09, 2018 11:31
nilsvalla skrev:Men mangles man strøm, i fremtiden, og ingen 16a, kan man jo også bare sammenlægge to 10 eller13a grupper, til samme kabel.
Der skal man vist være rimelig sikker på at det er samme fase, ellers tror jeg ikke det går helt godt  :mrgreen:
Jandk
Indlægaf mulle » fre feb 09, 2018 11:46
Ja det har du i den grad ret i.
mulle
Indlægaf dpetersen » fre feb 09, 2018 12:08
dpetersen skrev:
Webmonkey skrev:
- er der nogen risiko ved, at få en ren dedikeret 16A linie til sit anlæg??????
Nej ikke hvis det er udført som beskrevet :wink:
Jeg har baggrund som elektriker og elinstallatør og selve elinstallationen er der intet galt med hvis den er udført som beskrevet. Det eneste der kan argumenterer for at man ikke må er at der i manualen står en max. forsikring som må sættes foran apparatet.
dpetersen
Tilmeldt: man dec 04, 2006 20:20
Indlægaf Analogueman » fre feb 09, 2018 14:17
dpetersen, jeg går ud fra, at du besvarer, at det er OK med en dedikeret 16A gruppe til hi-fi-anlægget ... eller er det spørgsmålet, om to grupper kan lægges sammen på samme ledningsnet?
Analogueman
Indlægaf nilsvalla » fre feb 09, 2018 16:48
Man får 6kg ind i huset, til tavlen, fra målerskabet ude på vejen, som er sikret med 25a.
Når strømmen først er inde i huset, må installatøren nærmest fordele den efter forgodtbefindende. Blot stilles nogle krav til ledning-tykkelse.
(ps. og skulle man have lyst, kan man tilslutte alle de jordspyd man orker.)
nilsvalla
Geografisk sted: vestSjælland
Indlægaf boydk » fre feb 09, 2018 21:18
:shock:
Senest rettet af boydk fre feb 09, 2018 21:21, rettet i alt 1 gang.
Cartridge: Sumiko Palo Santos Presentation, Shure V15-IV MR, Goldring 920IGC/Jico-SAS, SAEC-C1.
Stepup: DIY Silk Audio MC220-A
CD/SACD/DVD-A drive: Pioneer DV-585
Cable: DIY Silver Tonearm connect. DIY IBM Token Ring + DH-Labs Air Matrix + Oyaide Tunami Terzo RR V2 som signalkabel. VdH Magnum Hybrid til HT.
Indlægaf dpetersen » fre feb 09, 2018 21:20
Analogueman skrev:dpetersen, jeg går ud fra, at du besvarer, at det er OK med en dedikeret 16A gruppe til hi-fi-anlægget ... eller er det spørgsmålet, om to grupper kan lægges sammen på samme ledningsnet?
Ja det er til spørgsmålet om en dedikeret 16A gruppe.
dpetersen
Indlægaf Analogueman » fre feb 09, 2018 22:52
nilsvalla skrev:Når strømmen først er inde i huset, må installatøren nærmest fordele den efter forgodtbefindende. Blot stilles nogle krav til ledning-tykkelse
Det er vist ikke helt rigtigt :?:
Stærkstrømsbekendtgørelsen indeholder en lang række krav, der betyder, at installatøren ikke kan fordele den efter forgodtbefindende. Det gælder bl.a. mængden af udtag i forhold til rumareal og særlige forhold i forbindelse med installationen i køkkener og vådrum.
Så nej, ingen fordeling efter forgodtbefindende. Der er regler, regler og atter regler, der skal være fulgt, hvis installationen skal være lovlig.
Analogueman
Indlægaf nilsvalla » fre feb 09, 2018 23:33
Forstå mig nu ret.
I køkkenet skal være mindst to grupper udover gruppen til komfuret.
Og så er der regler for mængden af grupper i forhold til husets størrelse, og regler for hvor mange stikkontakter men,
hvor store grupperne skal være en,to,trefaser, 10,13,16a er der frit valg til, når
div. krav er overholdt. :D
ps. I sidste ende, suger de alle strøm fra 6kg-kablet, der ført ind i huset ude fra vejen, hvor det er 3 faser, sikret med 25a.
Men til gamle huse kan godt ske være, kun to faser fra vejen og ind, hvilket installatøret sagtens kan opgradere til tre.
nilsvalla
Indlægaf Analogueman » lør feb 10, 2018 08:24
Valla, jeg vil skam gerne forstå dig ret, men det var i denne situation ikke særlig nemt, da du jo - som jeg nu kan læse - havde udeladt, hvad du mente :)
Men tak for uddybningen.
I forhold til hvad der tidligere er skrevet, så vil jeg forsigtigt konkludere, at det fornuftige og fremtidssikrede valg for trådstarter vil være en dedikeret 16A gruppe til hi-fi.
Det ændrer diverse regler, 6kg (?) stikledninger og mængden af jordspyd (som i øvrigt også er omfattet af diverse regler) vist ikke på.
Som de siger i Tyskland: "Spannung muss sein!"  :D
Analogueman
Indlægaf mulle » lør feb 10, 2018 08:52
Hvad er et 6kg kabel.
mulle
Indlægaf Analogueman » lør feb 10, 2018 10:17
Valla mener sikkert 6kW (?), men vær nu ikke for hård ved ham ... han har det med at give kendte ting helt nye betegnelser :)
Analogueman
Indlægaf mulle » lør feb 10, 2018 10:20
Analogueman skrev:Valla mener sikkert 6kW (?), men vær nu ikke for hård ved ham ... han har det med at give kendte ting helt nye betegnelser :)
Ok, takker for info. Et 6kW kabel er vel lige i overkanten til det formål.
mulle
Indlægaf Analogueman » lør feb 10, 2018 11:22
Det er vist stikledningen, der refereres til. Hvis den er dimensioneret til at kunne bære fx 230-240V og 25A, så ender vi vist på ca. 6kW. Ser jeg på min egen stikkedning, så virker det bestemt ikke usandsynligt.
Analogueman
