hvordan forbindes trafo til amp
Indlægaf leon h » tors feb 06, 2014 10:32
Hej, jeg kar købt et diy amp. board. med følgende tilslutninger
AC45v  - ground  - AC45v.  tre tilslutninger ialt.
denne skal drives af en toroidal trafo med 2 sekundære
udgange - 4 "ledninger" ud mærket: AC45v - 0v  og  AC45v -  0v
der er en prik ved begge  AC45v.
spørgsmålet er hvordan de skal forbindes korrekt. ?
skal de 2 AC45V til de 2 AC45V indgange og så de 2 0V til ground
eller skal
AC45v til AC45v på amp dernæst 0V og AC45v til ground på amp
og den sidste 0v på AC45v på amp.
mvh Leon
Senest rettet af leon h tors feb 06, 2014 12:25, rettet i alt 1 gang.
leon h
Tilmeldt: tors feb 06, 2014 09:44
Re: hvordan forbindes trafo til amp
Indlægaf Janils » tors feb 06, 2014 11:51
Du skal prøve at forbinde 2 af kablerne med hinanden og så måle spændingen mellem de to andre. Hvis den er 90 Volt er det korrekt. Så er de to forbundne lig med 0 - altså stel.
Hvis du får 0 V mellem de to yderste, skal der byttes om på det ene sæt kabler.
Det kræver attså at du har et Voltmeter!
Pas på - det kan godt give stød ... især på primærsiden med de 230 Volt.  :evil:
Indlægaf leon h » tors feb 06, 2014 12:31
så den sidste mulighed jeg har skrevet, ikk?
hvis jeg forbinder den ene ende af viklingen med den anden
ende af samme vikling vil den så kortslutte eller sprutte heftigt?
hvordan sættes et billede ind her?
leon h
Indlægaf Janils » fre feb 07, 2014 15:52
Nej - du får ikke kortslutning. Blot de to viklinger sat i serie i modfase. Derfor vil der også være nul på de yderste.
Så længe der ikke er belastning trækkes der ikke strøm og der sker ikke noget.
Har du prøvet?
Indlægaf boydk » søn feb 09, 2014 09:48
"AC45v til AC45v på amp dernæst 0V og AC45v til ground på amp
og den sidste 0v på AC45v på amp"
Lige præcis sådan :D
Cartridge: Sumiko Palo Santos Presentation, Shure V15-IV MR, Goldring 920IGC/Jico-SAS, Garrott P-77i, SAEC-C1.
Stepup: DIY Silk Audio MC220-A
CD/SACD/DVD-A drive: Pioneer DV-585
Cable: DIY Silver Tonearm connect. DIY IBM Token Ring + DH-Labs Air Matrix + Oyaide Tunami Terzo RR V2 som signalkabel. VdH Magnum Hybrid til HT.
Tilbage til DIY-forstærkere
