Søger god 2w modstand
Re: Søger god 2w modstand
Indlægaf boydk » ons sep 18, 2019 12:48
nilsvalla skrev:Et kabel kan godt nedtone basresonans i et rum.
Det er s´gu godt nok ikke meget fornuftigt, du får skrevet på diverse fora for tiden Nils.
Ovenstående er direkte forkert. Nu kan måske nedtone bassen med et eller andet kabel, men at påstå, at du kan ændre et rums resonans ved at skifte kabel......
Absolut dummeste udsagn omkring HiFi i år 2019  :D
Indlægaf nilsvalla » ons sep 18, 2019 13:46
Det jeg helt enig med dig i, Hasse.
Men det er heller ikke det jeg skriver.
Derimod skriver jeg, hvis du spiller med et "bassvagt" kabel, kan det medføre ikke helt så meget basresonans i rummet anslås, og mere åben lyd til følge. :)
nilsvalla
Geografisk sted: vestSjælland
Indlægaf i-anden » ons sep 18, 2019 13:58
Det er vist ønsketænkning i stor grad da intet passivt kabel dæmper bassen så meget at rumresonanser bliver anslået mindre.
i-anden
Indlægaf nilsvalla » ons sep 18, 2019 14:14
i-anden skrev:Det er vist ønsketænkning i stor grad da intet passivt kabel dæmper bassen så meget at rumresonanser bliver anslået mindre.
Nåh, vil du høre er du velkommen. :)
nilsvalla
Indlægaf boydk » ons sep 18, 2019 16:25
Har 3 sæt forholdsvis dyre højtt. kabler, fra samme producent. Det ene markerer sig særdeles tydeligt med mindre og mere tør bas end de 2 andre. Du er s´gu mere end velkommen til at låne og prøve. Skal det med posten er det dog på din regning :wink:
Indlægaf i-anden » ons sep 18, 2019 16:51
Jeg tror jeg har taget fejl et sted, jeg var overbevist om at der var tale om signalkabler. Højttaler kabler kan jeg gå med til kan give en forskel som der snakkes om da der tit er tale om store strømme og kvadratet har stor betydning
i-anden
Indlægaf nilsvalla » tors sep 19, 2019 12:32
Der var tale om to stk 35cm lange signalkabler, begge coaxiale, begge til forbinde mc-forst til pre.
I-anden (har du ikke et navn!), mener du ikke 0.75kv er stort nok til den mængde strøm ht har brug for?  :)
nilsvalla
Indlægaf i-anden » tors sep 19, 2019 12:41
nilsvalla skrev:Der var tale om to stk 35cm lange signalkabler, begge coaxiale, begge til forbinde mc-forst til pre.
Nej jeg mener ikke at 0,75 mm2 er nok til alle setup. Men det er sikkert fint nogle setup.
Alle har vist et navn men hvad skal det bruges til her.
Men du mener at du kan fjerne noget bas og anslå rumresonanser mindre ved at skifte signalkabler?
i-anden
Indlægaf nilsvalla » tors sep 19, 2019 14:19
Jeg er tryg ved kende navnet på den jeg taler med.
Ja, jeg oplever langt mindre "rumbas" med det ene af de to kabler.
Har selv haft Apogee Cintilla. Der var det ikke nok med et coaxialt (75ohm) ht-kabel. Men om det skyldtes jeg kun havde forbundet inderlederen og ikke også skærmen, husker jeg ikke. Det ligger tilbage i 80érne. Men derudover har jeg ingen erfaring med 0.75kv ikke skulle kunne overføre strøm nok til ht.
Men anerkender du ikke bryder dig om lyden af 0.75  :D
nilsvalla
Indlægaf i-anden » tors sep 19, 2019 15:00
DU erkender at JEG ikke kan li lyden af 0.75 mm2.?
Og på Apogee var 75 OHM ikke nok  :shock:
Tror du ikke du skal vælge nogle andre ord når du skriver, for det giver slet ingen mening det du skriver.
i-anden
Indlægaf elektrolytten » tors sep 19, 2019 15:51
Tror Nilsvalla mener 75 ohms antenne kabel,  RG6 eksempelvis har en solid core inderleder på 18 AWG lig 0.823 mm^2 . https://en.wikipedia.org/wiki/RG-6
Det  kan godt bruges som højttalerkabel ved ikke for lange stræk.
Forbinder man også skærm til signal så bliver kvadratet en del større.
elektrolytten
Tilmeldt: tors feb 21, 2019 14:42
Indlægaf nilsvalla » tors sep 19, 2019 16:23
Lige præcis, Elektrolytten.
Nærmere bestemt, vdHul d-300, som dengang blev markedsført som ht-kabel.
(fantastisk som tonearmskabel)  :)
nilsvalla
Indlægaf nilsvalla » tors sep 19, 2019 16:27
i-anden skrev:DU erkender at JEG ikke kan li lyden af 0.75 mm2.?
Undskyld mig min mangelfulde formulering.
Men bare rolig, jeg HAR vendet mig til den.  :lol:
nilsvalla
Indlægaf i-anden » tors sep 19, 2019 16:37
Det går nok, jeg mener nu alligevel at 0,75 mm2 er lige i underkanten med mindre impedansen ikke er lav og rimelig lineær.
i-anden
Indlægaf Maleren » lør sep 21, 2019 10:17
Jeg er klar over dette hører under markedet, men med rimelig relevans her:
Jeg sælger min Acurus L10 modificeret af Ken Ealey Audio og søger i samme omgang en  Acurus LS11 eller bedre RL11 til et projekt der har haft min opmærksomhed nogen tid nu.
Såfremt I har noget så byd endelig ind, eller kontakt mig direkte via min signatur nedenfor.
Mvh og god weekend
Maleren
Tilbage til DIY-forstærkere
