Problemer med philips hts9800w/12
Indlægaf Patrick0710 » tors sep 19, 2013 09:34
Min kæreste og jeg har været ude og investere i et brugt Philips hts9800w/12 surround anlæg.
Og igår da vi prøvede at slutte det til, virkede alle højtalere undtagen center front og højre front højtaler.
Der er flere måder vi kunne koble det til vores tv på og vi har prøvet dem alle sammen.
Er der en typisk fejl som vi sikkert har lavet? Eller er det fordi anlægget er defekt.
På forhånd tak for hjælpen.
Patrick0710
Tilmeldt: tors sep 19, 2013 00:24
Re: Problemer med philips hts9800w/12
Indlægaf Finlytteren » tors sep 19, 2013 15:04
Patrick0710 skrev:Hej
Hvordan har I koblet tv'et til?
Finlytteren
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Patrick0710 » tors sep 19, 2013 15:10
Via HDMI og to phonokabler. Vi har fundet ud af at højtalerne virker men at det er subwoferens stik til højtalerne der ikke sender lyd ud.
Patrick0710
Indlægaf Finlytteren » tors sep 19, 2013 15:14
Kan der være en opsætning i Phillips-tingen hvor sub'en er deaktiveret?
Finlytteren
Indlægaf Patrick0710 » tors sep 19, 2013 15:29
Finlytteren skrev:Kan der være en opsætning i Phillips-tingen hvor sub'en er deaktiveret?
Vi har ikke kunne finde den opsætning. Så det tror jeg ikke der er.
Men selvom man deaktivere suben burde de andre højtalere da stadig at spille? Eller er jeg helt galt på den?
Patrick0710
Indlægaf Finlytteren » tors sep 19, 2013 15:56
Måske listen af FAQ kunne hjælpe dig nærmere en løsning?!?
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=HTS9800W/12&scy=fr&slg=en
Finlytteren
Indlægaf Finlytteren » tors sep 19, 2013 17:12
Q:
Why is there no sound on one of the speakers?
A:
1: Make sure the connectors of the speaker connection cable are put well into their sockets.
2: Audio output of the device
Connect the speaker with the same cable to another speaker connection. If the speaker still does not work the original speaker connection is OK. If the speaker works the original speaker connection on the device might be faulty. Check the connection for visible problems. Connect the original cable on the original connection again.
3: Connection cable
Connect a working speaker with the cable of the speaker that does not work to its own connection. If the speaker gives sound the cable is OK. If the speaker does not work try the speaker with another cable. The original cable might be faulty.
4: The speaker
Connect the speaker to the cable of a speaker that works fine. If the speaker doesn’t give sound the speaker might be faulty. If the speaker gives sound there is probably nothing wrong. Check the connections again.
5: The rear centre speaker
If the rear centre speaker does not give sound the cause might be there is no 6.1 sound available. The rear centre speaker only gives sound when there is 6.1 surround sound output. Make sure the device is playing back a 6.1 surround sound disc. Select 6.1 Multi-channel as analogue output in the audio set up page in the system menu.
Note that the device does not accept surround sound from an external device.
Finlytteren
Indlægaf Patrick0710 » lør sep 21, 2013 12:03
Vi har testes alt sammen og vi er kommet frem til at det er en ødelagt kanal. Ved i om man kan lave sådan noget selv? Og hvordan man kan gøre det?
Patrick0710
Tilbage til Surround Sound
