U-Baffel spørgsmål
U-Baffel spørgsmål
Indlægaf Jonny » tors apr 30, 2015 15:10
Hej i gæve gutter.
Jeg har et sæt JBL W15GTI liggende som jeg havde regnet med skulle i et trykkammer kabinet, men er blevet lun på idéen om at prøve dem i et par U-bafler, og udelukkende som sub, da jeg har et sæt Jenzen speakers fra Troels Gravesen som sagtens kan håndtere bas.
Men hvordan med bredde/dybde/højde og hvad man ellers kan finde på??
Og kan de overhovedet bruges til det, jeg kan ikke lige hitte redde i om deres TS-data passer til formålet.
Effekt har jeg nok af, et sæt UcD2K kun til sub, og filter er heller ikke noget problem, da jeg har et DCN23 fra Ground Sound.
Her følger TS-data:
REDC 2.95 ohm
INDUCTANCE @ 1 KHZ: LE 1.06 mH
SD 0.078 m2
BL 15.39 TM
VAS 132.20 Liter
CMS 153.02 µM/N
MMS 260.67 gram
MMD 248.15 gram
FS 25.20 Hz
QMS 7.20
QES 0.51
QTS 0.48
Mvh Jonny
Jonny
Tilmeldt: tirs jan 17, 2006 09:14
Re: U-Baffel spørgsmål
Indlægaf Andre´ Jensen » fre maj 01, 2015 06:54
Jeg går udfra det er denne enhed ?.
http://www.manualslib.com/manual/284739/Jbl-W15gti.html
Hvis det er, giver det bedre mulighed for parallel kobling, den har 2 stk 6 ohms svingspoler.
Nu koster lidt spånplade ikke det store. Har du adgang til en sav, kan du prøve at lave et par test kasser. Jeg ville prøve noget Slot-loaded W-frame, når det er til sub brug.
http://www.hifizine.com/2012/12/subwoofer-origami/
Indlægaf Jonny » fre maj 29, 2015 10:02
Beklager forsinkelsen, der var jo lige lidt læsestof.
Ja det er præcis den enhed, de opgivne TS-data er med svingspolerne i parallel, og det er også sådan jeg har tænkt mig at benytte dem.
Tak for linket, den side var jeg ikke lige selv faldet over.
Jeg har tænkt mig at lave et stereo sæt, og da jeg "kun" har to enheder så har jeg valgt at bruge en U-baffel til hver enhed.
Jeg har kigget på Troels Gravesens OBL-11 men vil ikke have dem så brede, gør man så bare dybden tilsvarende større?
Hvordan bestemmer man i det hele taget bredde/dybde af baffel?
Jeg skal ikke bruge dem højere end ca 60-80Hz, hvor præcist vil ørene bestemme.
Mvh Jonny
Jonny
Indlægaf Kjeldsen » tirs maj 10, 2016 20:49
Enheden vil fungere glimrende hvis den ikke siger mislyde ved store membranudsving. Det er næsten det vigtigste samt god Xmax, når du har rigelig effekt og DSP.
Hvis ikke du har plads til en bred baffel, skal den foldes. Du kan enten benytte U eller H baffel, eller en af alle de andre. Slot loaded som også er nævnt, er det helt store for tiden. Her skal spaltens areal være 1/3 af enhedens Sd.
Ved U baffel skal du fylde hulrummet med højttalerfyld.
Du kan også kigge lidt på Sigfried Linkwitz's hjemmeside, her står næsten hvad du behøver.
Kjeldsen
Tilmeldt: tors apr 01, 2010 09:08
Indlægaf Nilau » ons maj 11, 2016 00:13
Hvad er U-baffel???????
Nilau
Indlægaf Kaj. » ons maj 11, 2016 06:53
Nilau - U-baffel, OB og lignende udtryk er forkortelser af engelske ord i relation til højttalere og enhedernes montage på omtalte "kabinets"-former.
OB betyder Open Baffel, en plade med en højttaler monteret. Åben på bagsiden.
U-baffel er som ovenfor forklaret men med sider monteret. Ingen bagplade. Set ovenfra ligner det et U, deraf ordet.
Tilbage til DIY-højttalere
