Med horn i panden
Re: Med horn i panden
Indlægaf Roky » søn okt 01, 2017 15:16
Ja den bordplade ser overgodt ud !  :D
Er nået så langt at jeg er færdig med at finere.
Synes det er lykkes ret godt med at spejle fineren. Det bliver ikke perfekt, men jeg har gjort det så godt jeg kunne.
Jeg vil ikke stjæle din tråd, men tænker du kan bruge erfaringerne.
Jeg har ikke fundet den perfekte formular for, hvor meget lim der skal på. Kommer der for lidt på, hæfter fineren ikke ordentligt. Kommer der for meget på, vil man kunne se et lag af lim når de er samlet.
Når jeg har limet finéren på, har jeg ventet til limen er klaret op og ikke klistrer særligt meget. Når jeg har samlet det, har det virket en smule som kontaktlim - Altså når man samler det, binder det enkelte steder - Men med forsigtighed er det til at tage af igen. Dette tog 1,5 time til to timer. Så det er en noget langsommelig proces. Især grundet at jeg har påført to lag lim. Måske et lag er nok, men vil hellere at det ikke ryger af en dag igen. Hvad naturligvis stadigvæk er en mulighed.
Jeg gik med seler og livrem og har påført, måske nogle steder, lige til den gode side med lim. Jeg vil hellere at det sidder ordentligt fast, end at det går løs. 7-9-13 er det stort set ikke sluppet nogen stede. Der hvor det er sluppet- kunne jeg  stryge det fast på ny. Endda flere dage efter. Men det er selvfølgelig afhængig af limen.
Fineren kan tåle pænt meget varme - Med et stykke aflagt bomuld mellem vel og mærke.
Fineren er langt fra så ujævn som jeg tidligere gav udtryk. Den er en smule ujævn enkelte steder, men det tror jeg mest skyldes en kombination af at fineren er en anelse ujævn nogle steder og at den trækker sig lidt når den varmes op.
Jeg har ikke haft problemer med at fineren "chipper" - Men det skyldes nok i høj grad en kombination af tålmodighed og ikke at slibe på fineren så det kan ske. Sandpapir viklet om en stump malepind virker fortrinligt.
Jeg vil skyde at jeg skar fineren ud med et overlæg på 2 cm. Nogle steder måske lidt mere - Det kan være gavnligt hvis finerens placering skal justeres en smule. Jeg tegnede på fineren med blyant, så jeg var sikker på at få tilstrækkeligt lim helt ud til kanten. På tilstødende kanter hvor der er finer, dækkede jeg af med malertape (en type fra tesa med lav vedhæftningsevne - Altså dyrere end almindelig malertape.) Denne tog jeg af et stykke tid efter at limen var begyndt at tørre op.
Når finereren var limet på, skar jeg den kun til på langs af årerne af fineren. Og med et overlæg på ca 1 cm. Ikke på tværs af årenen. Da fineren KAN chippe, når man skærer den fra bagsiden. Med overfræseren skar jeg fineren til kanten af flere omgange. Når jeg kom helt tæt på kanten til kabinettet, slep jeg fineren med sandpapir. Og bagefter med sandpapir. Flere gange måtte jeg eftervarme med strygejern. Så pas på med slibningen. Og pas på med at trykke for hårdt med overfræseren. Ellers kommer der mærker i fineren.
Håber du kan bruge det til noget.
Ffiner4 - Copy1.JPG (61.92 KiB) Vist 2427 gange
Ffiner2 - Copy1.JPG (47.84 KiB) Vist 2427 gange
Ffiner1 - Copy1.JPG (48.86 KiB) Vist 2427 gange
Senest rettet af Roky man okt 02, 2017 10:44, rettet i alt 1 gang.
Roky
Tilmeldt: tors jul 06, 2017 12:10
Indlægaf Klokkeblomst » søn okt 01, 2017 15:43
Jeg har selv lige bygget en 15" subwoofer som når ned på 20 Hertz.
Bruger en ny metode så jeg er fri for skruer på front og bagplade. :P
Har ialt kun brugt 4 skruer til kabinettet.
-Kunne snildt laves uden, med skruetvinge. :lol:
Men når man nu bor i lejlighed, må det gerne gå lidt stærkt!!
Klokkeblomst
Geografisk sted: Herning
Indlægaf MortenB » søn okt 01, 2017 16:16
Tak for, at du deler dine erfaringer Roky, jeg synes det er super med finer erfaringer mens jeg er sat lidt på pause mht højttalerbyggeriet. Fineren ser også rigtig flot ud på kabinetterne, super flot arbejde..!
Mht limen, som er et af de kritiske og drilske punkter: Gad vide, om det ville være bedre med en helt anden limtype? Eksempelvis at skifte den hvide trælim ud med epoxy eller noget helt femte..!?
PS... Hvis du begrænser billedernes bredde til 600 pixel smadrer de ikke sidens layout.
Indlægaf Roky » man okt 02, 2017 10:58
Klokkeblomst: Jeg foretrækker at have muligheden for at skifte fronten ud :D
MortenB: Tak! - Jeg kan afsløre at det kommer til at se RIGTIG godt ud med olie, så du kan godt glæde dig  :D Tak for rådet mht Danish Oil.
Jeg har tidligere lavet et projekt med kontaktlim. Det var et forfærdeligt valg pga stanken og at det var svært at få det jævnt. Det er muligt at man kan slippe bedre afsted med at bruge kontaktlim på spray? - Men samtidig også en risiko for at limen kommer et sted hen hvor det ikke skal. Ulempen ved kontaktlim er at man kun har et forsøg, så man kan ikke positionere fineren flere gange. Tror det er svært når der er tale om en stor flade - Og risikoen for buler. Jeg har forsøgt med det en gang før - Slap nogenlunde godt fra det, men ikke ligeså godt som med trælim. Måske det er fordi jeg er mere øvet nu...
Har ikke erfaring med epoxy - Men mon ikke det er for "flydende"?
Billederne er nu mindsket. Også på foregående side.
mvh
Roky
Indlægaf MortenB » søn nov 05, 2017 16:02
Så er jeg (næsten) færdig med 3-4 måneders husrenoveringsprojekt (altid en større omgang, end man regner med, når man begynder at pille ved et gammelt hus fra 1889). Endelig kommer der til at ske noget på højttalerne igen...
Jeg har samlet prototyperne og sat dem op i rummet. Det er første gang jeg ser dem i rummet. Små er de jo ikke, kønne er prototyperne sgu heller ikke   :lol:  men det ser jeg som en fordel, for så er jeg sikker på, at prototypekabinetterne ikke ender med at blive en permanent løsning   :roll:
Opstillingen hér er som mit tidligere system stod, hvilket er en kombination af det praktisk mulige i rummet, og det jeg har erfaret lyder bedst efter at have prøvet alle mulige placeringer af grejet.
Indlægaf MortenB » søn nov 05, 2017 16:04
Dette her billede er taget i sweet spot. Man kan ikke lade være med at kigge på hornene, for det er ligesom, at de glor ned på en. Det skal man helt klart vænne sig til, og lære at abstrahere fra.
Indlægaf mson » søn nov 05, 2017 21:59
Det ser godt ud, Morten - fine billeder 8) Har du fået lyttet til prototyperne med din Line Magnetic forstærker?
Jeg kender i øvrigt godt følelsen af, at blive "transfikseret" af at kigge på horn (særligt mellemtonehornet), men jeg har opgivet at stritte imod; det bliver efterhånden en naturlig tilbøjelighed ;)
Kilde: Synology NAS - LAN-isolator: SOtM iSO-CAT6 - PSU: SOtM sPS-500 - Netværksafspiller: SOtM sMS-200ultra 12V - DAC/pre: SOtM sDP-1000 - Effekt: Belles SA-30 - Højtt.: Simon Mears Audio Uccello - Subwoofer: SVS SB16-Ultra - Signalkabel: KaDo Sound RCA - Højtt.-kabel: Duelund Coherent Audio DCA16GA + Mundorf Silver/gold (shotgun) - Strømkabler: DIY m. IeGo kobberstik
mson
Indlægaf MortenB » søn nov 05, 2017 22:12
''transfikseret''... Er det et ord..!? Og hvad betyder det..!? :lol:  Ingen lytning endnu, der er en del småopgaver, som skal udføres inden der er lyd igennem:
- Baskabinetterne skal konverteres til basrefleks.
- Jeg skal have bygget kabinet og forbundet Hypex forstærkerne / DSP filtrene til bassektionen.
- Der skal implementeres en indgangsbuffer med høj indgangsimpedans i kabinettet med Hyoex'erne så LM's forforstærker ikke ''ser'' Hypex forstærkerne.
- Det ene delefilter til mellemtone- og diskantsektionen mangler stadig terminaler.
- Og jeg skal have lavet nogle højttalerkabler ud af det Duelund wire jeg har købt.
Hvis der ikke er noget, som driller er der måske lyd igennem i løbet af næste uge, eller ugen efter...
Indlægaf mson » søn nov 05, 2017 22:17
MortenB skrev:''transfikseret''... Er det et ord..!? Og hvad betyder det..!? :lol:  ...
Hehe, kreativ fordanskning fra engelsk, transfixed:
https://www.thefreedictionary.com/transfixed
Spændt på at læse om dine første indtryk.
mson
Indlægaf MortenB » søn nov 05, 2017 22:25
Yes, jeg er med på, hvor du vil hen med betydningen af ordet   :wink: Og det er sådan effekten af hornene er...
Indlægaf Gekkofinger » man nov 06, 2017 12:33
Fedt! Andet er der vel ikke at sige til det!
Gekkofinger
Indlægaf MortenB » man nov 06, 2017 18:02
Gekkofinger skrev:Fedt! Andet er der vel ikke at sige til det!
Jeg er jo fuldstændig med dig, men jeg kan godt forestille mig, at nogen ville synes, det er alt andet, end fedt. Måske sådan ca den halvdel af menneskeheden, der er kvinder..!?  :wink:
De fylder mere i landskabet, end nogen højttalere jeg tidligere har haft. Her lige med en LP foran til at give sammenligningsgrundlag. Men jeg synes egentlig ikke de er så dominerende - og de endelige kabinetter bliver jo naturligvis markant flottere. Det skal nok blive godt   8)
Indlægaf mson » man nov 06, 2017 21:23
MortenB skrev:... jeg kan godt forestille mig, at nogen ville synes, det er alt andet, end fedt. Måske sådan ca den halvdel af menneskeheden, der er kvinder..!?  :wink:
Mine egne højttalere er nogle brede kommoder på ca. 80 cm i bredden og knap en meter høje (og en halv meter dybe), så ingenlunde små krabater, men af de forskellige kvindelige besøgende på matriklen (lige fra mødregrupper, min kærestes veninder og egen omgangskreds) har pudsigt nok mange uafhængigt af hinanden rost højttalerne for deres udseende - ofte ved længere og tavs fortabelse, og forundring. Det strider på mange måder totalt mod "WAF-mentaliteten," men måske bruddet med den typiske højttaler-skabelon af høje, slanke, (ofte) sorte og forholdsvis anonyme rektangulære kabinetter er udslagsgivende, også selvom det så betyder, at højttalerne er mindre mastodonter? Mange af kommentarerne har kredset om træarbejdet (som helt bevidst ikke er højglanslakeret, men har en dejlig tekstur og reel fornemmelse af træ), samt de forskellige "fordybninger" på fronten (læs: horn). Dine højttalere, Morten, er jeg sikker på kommer til at tage sig temmelig seje ud med et flot finérarbejde og det topmonterede horn - uden at ligne den gængse højttaler. Lur mig om ikke det vinder gunst fra uventede kanter ;)
mson
Indlægaf MortenB » søn nov 12, 2017 13:24
Jeg er kommet et godt stykke med at lave kabinettet til Hypex forstærkerne / de digitale filtre. Man kunne jo (som det oftest ses) bygge dem ind i bagsiden af højttalerne, men jeg har valgt at bygge dem i en selvstændig kasse, som bliver placeret inde i skænken til grejet. Dels synes jeg sådan en plate-amp er grim at have på højttalerne, dels vil det være træls (sagt på jysk), hvis jeg på et tidspunkt vil ændre/opgradere til andre forstærkere, og jeg så skal til at skære i kabinetterne - bliver aldrig kønt.
Kassen er bare en simpel trækasse lavet af nogle MDF rester. På bagsiden bliver RCA stik, højttalerbøsninger, netbrønd og indgangsbufferen monteret på en aluplade - her løst monteret med tape.
Ud over de to Hypex forstærkere/filtre og diverse terminaler monterer jeg denne her indgangsbuffer for at hæve indgangsimpedansen til 470k ohm, så Hypexerne ikke belaster forforstærkeren i LM219'eren. Det er en lille konstruktion jeg har fundet på e-bay, som både er indgangsbuffer og konverterer et ubalanceret signal til fuldt balanceret. Jeg har ikke kunnet finde et diagram for Hypex'erne, men jeg skal have checket, om der er en  +/- 12V DC forsyning et sted i konstruktionen jeg kan bruge til bufferen. Hvis ikke, så må jeg bygge en lille selvstændig forsyning til bufferen og montere den inde i kassen også.
Indlægaf Jandk » søn nov 12, 2017 16:32
Hvorfor vil du konvertere et ubalanceret signal til balanceret?
Og er det ikke bedre at have korte højttalerkabler dvs forstærkerne tæt på eller i højttalerne, end længere kabler og forstærkerne i en kasse?
Jandk
Tilbage til DIY-højttalere
