Med horn i panden
Re: Med horn i panden
Indlægaf MortenB » søn nov 12, 2017 16:56
Konverteringen fra ubalanceret til balanceret er ikke grunden til indgangsbufferen. Hypex er fuldt balanceret, og de anbefaler balanceret indgangssignal, men der kan også køres ubalanceret ind. Grunden til bufferen er at få en så høj indgangsimpedans som mulig, så forforstærkeren i LM 219ia ikke belastes af Hypex indgangsimpedansen, jeg ville ikke kunne køre LM219ia direkte i Hypexerne - derfor bufferen.
Om det er bedre med lange signalkabler & korte højttalerkabler & at trække strømkabler ud til højttalerne -eller- korte signalkabler & lange højttalerkabler er der alle mulige meninger om. Som nævnt gør jeg det sådan her fordi jeg ikke vil have en grim plate-amp bag på højttalerne og for at kunne ændre forstærkere hvis/når det bliver relevant uden at skulle ødelægge højttalerkabinetterne.
Indlægaf MortenB » tirs nov 14, 2017 19:41
Så fik jeg lavet en bagplade til forstærkerkassen. Den var lige ved at tage længere tid at lave, end selve kabinettet... Det er lidt bøvlet at bore/file huller til Cardas højttalerterminaler - hvilet er det eneste negative at sige om dem efter min mening. Jeg kan rigtig godt lide de terminaler, og jeg har nogle stykker liggende, så de er også monteret på delefilter-skufferne i højttalerne.
Indlægaf MortenB » søn nov 19, 2017 13:28
Og endelig er forstærkeren færdig, det har taget længere tid, end jeg regnede med... Lige nu står det og kører test i min seriøse high end opstilling  :lol:
Jeg ville gerne løfte indgangsimpedansen helt op til 470k ohm, men jeg får støj i kredsløbet, når det bliver så højimpedant. Resultatet blev, at jeg kunne løfte indgangsimpedansen til 125k ohm, hvilket stadig er bedre ift min LM219ia, end de 47K ohm Hypexerne har som indgangsimpedans.
Det nærmer sig, at der er hul igennem og musik i stuen igen...
Indlægaf Jandk » søn nov 19, 2017 14:07
PSC 2.400 skulle have en indgangsimpedans på 100 Kohm
Jandk
Indlægaf MortenB » søn nov 19, 2017 15:27
Begge mine måler 47 kohm (dc modstand)... Jeg ville jo gerne op til en noget højere indgangsimpedans, hvilket kun delvis lykkedes i første omgang med denne indgangsbuffer. Nu kører jeg med det, som det er for en start. Den nye version af Hypex forstærker/digitale filtre skulle være på markedet i første halvdel af 2018, dem regner jeg med at skifte over til. De har flere nye features, som jeg synes er gode:
Mindre afsat varme (dem her bruger 40W i tomgang og bliver ret varme).
Automatisk tænd/sluk
nCore teknologi for bedre lyd (dog næppe hørbart i bassen).
Og for mig vigtigst af alt: Man kan fodre dem både med linjesignal og signalet ud af effektforstærkeren. Så behøver jeg ikke tage signalet ud af forforstærkeren på LM291ia, hvormed dette her hensyn til indgangsimpedans på Hypex'erne ikke lægere er et issue. Måske får man også bedre lyd ved at tage signalet fra højttalerklemmerne på LM219ia'eren..!? Måske ikke...
Indlægaf MortenB » søn nov 19, 2017 15:29
Nu også to delefilterskuffer, som er færdige nok til, at jeg kan bruge dem sammen med prototyperne.
Indlægaf MortenB » søn nov 19, 2017 23:11
Der er liv, lyd og gløder i pejsen   8)
Indlægaf mson » man nov 20, 2017 00:12
Og, hvordan spiller herlighederne..?? :)
Kilde: Synology NAS + DIY medieserver - LAN-isolator: SOtM iSO-CAT6 - USB-S/PDIF konverter: Audiophilleo 2 + PurePower DAC/pre: SOtM sDP-1000 - Effekt: Belles SA-30 - Højtt.: Simon Mears Audio Uccello - Subwoofere: 2 x lilmike's "MicroWrecker" tapped horn (ultimo dec.) - Sub forstærker: Crown Macro-Tech 1200 - DSP: Xilica XP3060 - Signalkabel: KaDo Sound RCA - Højtt.-kabel: Duelund Coherent Audio DCA16GA + Mundorf Silver/gold (shotgun) - Strømkabler: DIY m. IeGo kobberstik
mson
Indlægaf MortenB » man nov 20, 2017 00:23
Lige nu forholdsvis dårligt... Jeg har ikke nået at konvertere prototyperne til basrefleks endnu (håber at nå det i morgen), så der er ingen dybbas. Og alt er nyt, intet er justeret, intet er spillet til... Men mon ikke det bliver bedre   8)
Indlægaf mson » man nov 20, 2017 00:29
MortenB skrev:Lige nu forholdsvis dårligt... Jeg har ikke nået at konvertere prototyperne til basrefleks endnu (håber at nå det i morgen), så der er ingen dybbas. Og alt er nyt, intet er justeret, intet er spillet til... Men mon ikke det bliver bedre   8)
Det lydmæssige grünschnabel-stadie skal som med tiden nok bliv afløst af noget langt mere forløsende  8)
mson
Indlægaf Jandk » man nov 20, 2017 00:41
MortenB skrev:Begge mine måler 47 kohm (dc modstand)... Jeg ville jo gerne op til en noget højere indgangsimpedans, hvilket kun delvis lykkedes i første omgang med denne indgangsbuffer. Nu kører jeg med det, som det er for en start. Den nye version af Hypex forstærker/digitale filtre skulle være på markedet i første halvdel af 2018, dem regner jeg med at skifte over til. De har flere nye features, som jeg synes er gode:
Man kan ikke rigtig måle Zin på den måde da det er ved 0 Hz.
Ncore skulle efter sigende være ikke så lidt bedre i netop bassen, så der er lidt at se frem til  :D
De skulle have endnu mere kontrol end UCDerne
Men dejligt projekt og flot flot forstærker når der er tændt op for den (tommel op)  :)
Jandk
Indlægaf MortenB » man nov 20, 2017 08:26
Yes, jeg er med på, at RDC kun er en tilnærmet Zin, men da jeg ikke kunne finde data nogen steder (hvor fandt du dem?) er måling af RDC det muliges kunst.
Rigtig spændende, hvis nCore modellerne lyder endnu bedre, så er der også et lydmæssigt argument for at skifte   :wink:   Jeg vil rigtig gerne et aktivt bas system, der er ''set and forget'' og som får sit signal fra højttalerterminalerne.
Indlægaf Jandk » man nov 20, 2017 22:09
MortenB skrev:Yes, jeg er med på, at RDC kun er en tilnærmet Zin, men da jeg ikke kunne finde data nogen steder (hvor fandt du dem?) er måling af RDC det muliges kunst.
Det var fra en skrivelse til min kammerat fra Hypex hvor han spurgte til netop indgangsimpedansen
Jeg har ikke selv hørt UCD vs Ncore men forskellen i bassen skulle ikke være til at overhøre selvom de kun spiller bas.
Dem der går meget op i data siger at der pt ikke kan findes pwm forstærkere med bedre data.
Jandk
Indlægaf MortenB » man nov 20, 2017 23:01
Rigtig spændende mht Ncore, tak for info. Jeg kender praktisk taget ikke noget til dem, men det lyder rigtig lovende både mht lydkvalitet og features.
Indlægaf MortenB » tirs nov 21, 2017 20:34
Det begynder at ligne noget... Eller rettere, det begynder at lyde af noget for det ligner jo stadig noget spånplade-fusk, der hører til i stort brandbart   :?
Jeg har konverteret bassystemet til basrefleks og har arbejdet med niveauet i bassen og måske skal jeg også have justeret diskanten en lille smule ned. Men allerede nu har de her højttalere kvaliteter jeg aldrig har haft før fra tidligere højttalere her i stuen. Der er også stadig områder, hvor disse her endnu ikke helt lever op til, hvad jeg har oplevet før. Det er rigtig lovende   8)
Der er så mange nye ting, der ikke er spillet til, som ikke er justeret, og som jeg ikke kender. I dag har jeg arbejdet lidt med at justere Colibri Stradivarius pick uppen, hvilket straks gav forbedringer... Stadig langt endnu, men lovende...
Lige nu er der kabler osv ud over det hele. Jeg skal have tømt skænken og skåret nogle huller i bagpladen til kabler. Så kan jeg få Hypex forstærkeren ind i skænken, og jeg kan få gang i den digitale kæde, som står inde i skænken.
Tilbage til DIY-højttalere
